有水有渝
第1楼2010/04/09
平衡时漂移有多少,离子对平衡时间较长。进样的柱校如何,压力稳定不稳定,有没有加柱温?
1818
第2楼2010/04/09
应该是流动相里有汽泡再加上系统可能没有平衡好!!如果这两种原因都可排除的话,那就肯定是检测器污染了所致了!!
qinxin
第3楼2010/04/11
我这用的是在线脱气系统,用柱温箱。色谱柱的柱效测试还行,压力也没有看到明显的波动,所以我现在有点不知所措啊。大家一起来解决吧
第4楼2010/04/11
你能不能把药典方法的原文发上来看一下,这是第一次做,还是以前做过都很正常?
柏坡
第5楼2010/04/11
我觉得应该好好看看这个产品的标准,有什么特别的说明,光从稳流动相来说看不出什么区别,还得看产品特性。
nnsss
第6楼2010/04/12
是不是水相高啊
yangyunan
第7楼2010/04/12
换款专用柱子吧 你这可能是样品与固定相有某种细微反应 某些物质与固定相基位产生较强的键合作用 至使柱效逐渐降低
第8楼2010/04/12
用这根柱子分析这个样品时出现这相问题,但分析别的样品都正常。今天我测了一下柱效还是可以的,保留时间也几乎没有相差,但就是分析前一个产品按美国药典,加了庚烷磺酸钠主峰和其他峰都一个劲往前移,真是有点怪了。
第9楼2010/04/12
lygzb983
第10楼2010/04/12
PH有影响吗?PH有没有要求啊?
