pinyang8
第1楼2007/03/16
应该是进口的
zhoupm88
第2楼2007/03/16
确定好吗。不要用好象,应该是。可能是。做分析这样可不好。attitude is everything
mybha
第3楼2007/03/16
就是进口单向阀坏了,一般泵坏的比较多的都是进口单向阀。谁家的仪器
制备液相
第4楼2007/03/17
可以肯定是进口单向阀的问题,如果不返回,但是单次前进比较小,就是出口的问题.
myt191
第5楼2007/03/17
单向进口阀污染了,清洗一下,我遇到过这样的问题
qllzq
第6楼2007/03/17
全都是高手啊呵呵
xad888
第7楼2007/03/17
是进口的问题,我遇到过差不多的情况过.
zjjhczl
第8楼2007/03/17
进口单向阀的问题,也遇到过,而且现在我们用的WATERS常出现这样的问题,看柱压还可以确定是哪个进口阀的问题
第9楼2007/03/18
如果左边泵头进去了而压力变大了,而左边出来时候变小了?能判断左边还是右边的阀有问题?而且是进口还是出口??
第10楼2007/03/20
waters的,我们使用的是水做流动相,主要分析糖的,而且糖浓度很好了,容易长细菌的。所以堵是常常的事情了
