原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/09
楼主什么型号的仪器呀?我们的是吉天的9130,也漏液了。工程师说只能换了,一个2000多呢?
donglinyu620
第2楼2010/04/09
左边样品注射器不会漏液右边还原剂注射器因为受到碱的腐蚀,时间久了会漏液。如果只是渗漏,几乎不影响测定,漏的严重只能更换。注意保养,每次做完清洗,老版软件清洗4~5次;新版软件会自动清洗5次后停止,最后是充满纯水的。
第3楼2010/04/09
楼上说的新版软件是这的哪一个版本呀?确实是这样,我们的就是还原剂这边漏!
tus13
第4楼2010/04/09
只能换个新的,重来。
飘渺的风
第5楼2010/04/09
不管是新版还是旧版软件,仪器使用完毕要充分清洗,先用载流和还原剂清洗,再用纯水清洗,非注射泵还可以用空气最后清洗。
清水寒烟
第6楼2010/04/13
两边的都可能漏液的:左边是因为载流这边的使用频率比右边的大,里面转子磨损比较大,可能导致漏夜;右边的话就是平时使用完毕后,清洗不够彻底,有碱液残留,腐蚀导致。所以使用完毕以后,要用载流先清洗,然后再用纯水清洗。还有就是检测的样品,酸什么的,尽量远离仪器,最好放别的实验室,以免挥发形成腐蚀。
haibosun-0
第7楼2010/11/10
注射方式进样是很容易腐蚀或漏液的,只能对付着用了
第8楼2010/11/10
没办法最后就得换了!
sunpengwjh
第9楼2010/11/13
联系工程师,厂家,更换一个新的!
lilylau
第10楼2010/11/13
只能换一个了
