紫外可见分光光度计(UV)
LiveBandit
第1楼2006/03/22
看看透光度是否相同.
xjf1002
第2楼2006/03/22
同一厂商提供的比色皿,都有吸光度的差异,你可以先测一下它的加入纯水空白值,选取吸光值相近的几个作为实验用具,可减小测定误差。 如果同种比色皿透光度的差异过大,对测定肯定有影响,1、若是制作检量线的话,线性回归达不到0.9999,置信度差。2、使用上面的检量线的话,造成分析结果可信度差,
第3楼2006/03/22
其实造成误差的原因有很多方面的,你也应该考虑其他有没失误的地方。
zam0825
第4楼2006/03/22
若直接使用会影响测量准确度,应挑选配对使用。如仪器有扣比色皿误差功能,可用此功能,即可消除影响。
raymond315
第5楼2006/03/22
用厂家配对好的比色皿,也可自己测试吸光度相近的比色皿。随便拿两个比色皿,一般吸光度差别比较大!一般标准:光学玻璃(Optical Glass)空比色皿透射率:365nm 超过82% 配对偏差值:360nm处 小于0.5% 石英玻璃(UV Quartz GLASS)空比色皿透射率:240nm 超过82% 配对偏差值: 240nm处小于0.5%
春雨
第6楼2006/03/22
说的不错,在测量样品前一定要将比色皿进行测试,找到配对的比色皿(差异很小的)这样进行样品测量就会减少误差了
melody0957
第7楼2006/05/08
固定参比和样品溶液的比色皿就不会对测定有影响。
zyqxinki
第8楼2006/05/08
比色皿配对在测量中是很重要的
