原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/09
不管是否经过校正,吸光度大于1是存在很大误差的.食品中铝的测定最好用点氢氟酸消解.
metal
第2楼2010/04/09
敢问用氢氟酸消解的道理是什么呢?氢氟酸和什么酸以什么比例消解呢?能用微波的吧?谢谢
popo
第3楼2010/04/10
一个是看看你的浓度是不是太大,有的时候浓度大了会出双峰,还有就是检查一下你的操作条件。
第4楼2010/04/11
用氢氟酸主要是考虑样品里可能含硅。我测茶叶时发现不用氢氟酸的话结果铝偏低很多。也许别的食品不需要氢氟酸。
第5楼2010/04/12
朋友 能问您一下 石墨炉测铝,一般标准曲线的范围怎么确定啊,一般你们用什么基体改进剂?谢谢
20100103
第6楼2010/04/12
我们用微波消解做的。结果挺好的。
zhhp508
第7楼2010/04/13
吸光度一般不能大于0.8.
第8楼2010/04/13
抱歉,我还没用石墨炉测过铝,现在我用ICP测铝.石墨炉测铝的方法我看了下仪器的推荐,用硝酸镁作基改,灰化1200,原子化2400.可以参考试下..而且最好不要用普通石墨管...据说普通管效果不好.
