原子吸收空气管气压上不去,怎么维修
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问 原子吸收分光光度计 的空气管气压上不去 怎么解决?
    急急急
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 悠旸
    第1楼2011/12/09
    什么空气管?发张照片上来。
  • zmxorhhxa
    第2楼2011/12/09
    从空压机那开始查漏气。。。。 管子老化破裂的比较多,再就是接头松脱。。。。
  • yuchenxun830
    第3楼2011/12/09
    首先检查空压机工作是否正常?检查是否有漏气?
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/09
    嗯,很有道理撒,楼主好好检查下,不行就报修吧,这个比较危险
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:从空压机那开始查漏气。。。。 管子老化破裂的比较多,再就是接头松脱。。。。
  • wangjunyu
    第5楼2011/12/09
    应助工程师
    估计是那个气液分离器 没有压好 气体都从那边跑掉了
  • 马踏飞燕
    第6楼2011/12/09
    估计那里漏气了吧,不然怎么上不去压力啊?
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2011/12/10
    是空压机的压力表上不去吗?
  • 狼牛牛
    第8楼2011/12/12
    建议检查管路的密闭性 用个刷子蘸肥皂水擦在管子上 看有没有泡泡 或者直接拿个水盆 将管子一节一节的通过水盆!
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/12/12
    估计是空压机故障了吧,欢迎反馈!
  • lexiaoyao
    第10楼2011/12/15
    是空气流量计的的物化气流量比较低!一直调不上去
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:是空压机的压力表上不去吗?
