气相色谱(GC)
yankunsu
第1楼2010/04/09
水分可以使用卡氏试剂滴定,选用醛、酮专用试剂,含量可以使用液相色谱测纯度
阿宝
第2楼2010/04/09
水分用K.F没啥问题,用醛酮试剂。纯度用气相是不是更好呢?毕竟这个东西没有紫外吸收,用液相分析只能用折光,折光的灵敏度不咋地。气相的话,用中等极性的柱子结合FID 就可以分析NMP。
ygx
第3楼2010/04/09
我公司就生产N-甲基吡咯烷酮(NMP)的,其水分采用微量水分测定仪(K.F.库仑法);纯度采用GC-FID测定,色谱柱采用强极性WAX毛细管柱,但是有的厂家也有使用中等极性柱(如DB-225、DB-210)和非极性柱的(如DB-1、DB-5)。
