气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/09
楼主是说洗针的溶剂吧!这个选择应该根据测定的样品溶剂来定吧。目的就是将针洗干净,如果是有机溶剂,用水就不是很合适!
睿武孝文
第2楼2010/04/09
如果洗针的话,样品用什么溶剂溶,那洗针就用什么就行。
1818
第3楼2010/04/09
装的是洗针用的,一般都是用水
蚊 子
第4楼2010/04/09
我们的样品是用正己烷做溶剂,用水就不合适了吧~ 要看你用什么溶剂溶解样品了,一般用溶剂做洗针溶剂可以的,因为溶剂肯定是能溶解针里的残留样品的
回形针
第5楼2010/04/12
用稀释剂!A和B一样。
