分析化学
第1楼2005/10/06
北京试剂厂有粒状的氢氧化钠,上海是片装的,从质量上来讲应该都没有问题。不过有人偏好粒状的,因为称量方便。
第2楼2005/10/07
是啊!!!严格来说不应该有区别的,就算纯度不纯也不应该有问题,可是有一次我用天津的不同厂家的氢氧化钠来作标准就出问题了,这事过了一年多了我一至也没明白是怎么一回事,一次我用天津一厂家氢氧化钠作标准,测定溶液中硫酸含量,通过外检我们做的硫酸含量结果严重偏低,但使用另外一家的氢氧化钠作标准测定的硫酸含量通过外检结果较好,标定过程平行测定误差都不超标,讷闷。
第3楼2005/10/09
氢氧化钠作标准?什么意思?
第4楼2005/11/03
看你用来做什么了,氢氧化钠是不能直接用来配标准溶液的!
第5楼2005/11/03
生产厂家不一样,产品质量也不同。尽管含量没区别,但是溶解度、碱度、杂质含量等各方面均存在差异,并且影响很大。我是深有感触
第6楼2006/03/03
氢氧化钠配置的标准溶液是不能直接用于测定其它酸性物质浓度的,必须经过邻苯二甲酸氢钾(基准工作试剂)标定后才能用.
第7楼2006/03/05
国标有氢氧化钠溶液的标定方法
第8楼2006/03/07
[div][/div]同意,配制好的Na(OH)溶液是不能直接用作滴定试验的哦,需要标定后才能用的!~
