分析化学
柏坡
第1楼2009/09/22
进口对照品可能令有规定,中检所对照品一般是开口后2年有效期。对照品的装量一般都比较小很快用完,装量比较大的可以分装。长时间不用的对照品再用时需要重新标定。
有水有渝
第2楼2009/09/22
一次性用不完的埋在装有干燥剂的封闭容器里,冰箱中保存
〓猪哥哥〓
第3楼2009/09/22
用不完的密封保存,防止干燥器中。至于有效时间,好像没有标定。
第4楼2009/09/22
关于有效期的问题,目前好像没有硬性规定,一般都是内控有效期。曾在谢木峰老师关于质量控制的讲座中看到过这方面的探讨,对照品有效期一般要做验证,类似于稳定性考察。对照品的检查一般在GMP审查中都会涉及到,能做出圆满回答合理解释的,专家都给予采纳。
知易行难
第5楼2009/09/23
没用完的,就转移到小瓶中,用封口膜给封上,放在冰箱里就行,但是你得考虑你的样品是避光否?必要时用锡纸给包上放好
helishun
第6楼2012/08/23
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。电话:15512983679 Q Q:272705001邮箱:dingshang8908@163.com网址:www.dsbzp.com
