蚊 子
第1楼2010/04/09
HP6890拆掉焊接组件的状况:
这个焊接组件在安捷伦消耗品手册上的名称叫:6890插件焊件 部件号是:G1544-60585
由于老的分流出口捕集肼与后来出的不一样,所以HP6890的与后来出的安捷伦的6890在分流出口的接头上有区别:
下面这个是HP6890上的:
这个是后来新的安捷伦6890上的:
安捷伦的仪器分流出口捕集肼有两种,老的仪器,比如我这台老HP6890上的是笔形的,后来的安捷伦6890包括现在的7890是柱状的:
如果要拆分流平板的注意了,拆这个保温套的时候,带上口罩,因为这个是石棉,吸入呼吸道了致癌的:
下面晒晒我7890A后面的载气管路,可以用氢气,氦气,氮气做载气,需要时候却换下阀门就OK了,非常方便
