气相色谱(GC)
N2000 的常见故障和问题
kv2005kv
第1楼2014/09/17
使用过N2000有时会有串口被占用的警告
yutang2002
第2楼2014/09/17
正在用,有时会弹窗,有时死机,别的还好
第3楼2014/09/17
哪天请教下信号线的连接问题,有个小黑盒子,一面三个线头的位置,怎么接的呢
山东鲁南刘继华
第4楼2014/09/17
一、在N2000工作站里重新设置一下串行口,要么是com1,要么是com2; 二、计算机接N2000的9针串行口,要设置为com1或com2,否则N2000不识别; 三、N2000支持32位系统,不支持64位操作系统。 四、另注:新版N2000串行口可为com1、com2、com3、com4,其他串行口位置也不识别。
上党之巅
第5楼2014/09/17
这么老的软件怎么还有这么多人用,早就用该淘汰。
zyl3367898
第6楼2014/09/17
别的软件也有这种毛病,显示时间的屏幕死机,重启软件,有时操作别的功能时,软件还会跳出程序有问题,要关闭。
安平
第7楼2014/09/17
接线排,一般红色为正。只需要连接两根线。
第8楼2014/10/02
这个软件还要带个小接线盒吗?
第9楼2014/10/02
是的。
