phanche
第2楼2010/04/14
上海地区可与我联系,提供咨询。
手机 13501824826
MSN phanche@hotmail.com
岛津 UV-3600
主要技术指标
测试波长范围: 185-3300nm
分辨率: 0.1nm
谱带宽度: UV/Vis: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8段转换
NIR: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32nm 10段转换
检测器: 光电倍增管 / InGaAs /Cooled PbS
杂散光: 0.00008%T 以下 (220nm,NaI 10g/L 溶液)
0.00005%T 以下 (340nm, NaNO2)
0.0005%T 以下 (1420nm, 水)
0.005%T 以下 (2365nm, 氯仿)
五洲东方
第4楼2010/05/26
你好!我向您推荐英国WPA可见紫外近红外分光光度计,在中国知名大学和研究所都有用户,其具体资料如下:
主要特点:
同步多波长测定
传统的紫外分光光度计只有一个检测器,所以每次只能获取一个特殊数据点。由于WPA采用了1024个CCD检测器,所以可以获得190nm到1100nm的全波长数据。
卓越的重复性
通过电子扫描收集每个波长的数据,没有移动仪器任何部件,光路稳定性好,因此波长重复性是传统的机械扫描不能比的。
最小的杂散光
这曾经是传统分光光度计的严重问题,WPA采用能使杂散光最小化的逆光路设计,因而可以使用开盖的样品箱进行测定。
快速测定
实验方法模块化,自动计算功能,开盖测定,确保迅速准确获得实验结果,彻底脱离工作的繁琐和重复。
氙灯光源,波长范围广,强度均一稳定,使用寿命长达5年。
大屏幕液晶显示,扫描曲线、动力学图谱、浓度测定均可清晰显示。
微量样品的检测可达10ul。
技术参数:
型号 Biowave DNA
光学系统 氙灯,单光束带有参比光束,全息光栅
波长范围 190-900nm
光谱带宽 5nm
波长重复性 1nm
波长精度 2nm
CCD检测器 1024pixel
吸光度范围 -0.3-2.5A,0-199%T
光度计的准确性 ±0.002A(0-0.5A),546nm
光度计的重复性 ±0.003A(0-0.5A),±0.007A(0.5-1A)
杂散光 <0.5%T(220,340nm,NaNO2)
基线平直性 ±0.01 Abs/hour(20 min 预热,340 nm)
噪声 0.002-0.005A
方法保存 9个
数据输出* USB接口(标配),蓝牙接口(选配)
尺寸/重量 260 x 390 x 100 mm,<4.5 kg
详细信息请点击:
http://www.ostc.com.cn/products_detail/&productId=342e8d9d-ba90-4b6f-a380-d377585243bd&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1268380066103.html
北京五洲东方科技发展有限公司
地址:北京市海淀区北四环中路265号
邮编:100083
电话:0086-10-82388866-236
E-mail:l_xie@ostc.com.cn
Http://www. ostc.com.cn
