元素分析综合讨论
zyb_jn
第1楼2010/04/14
加钼酸铵后,此时溶液成乳白色,有很细小的白色颗粒沉淀,是钼酸铁沉淀。这种现象在铁量比较高,温度比较高或溶液酸度低时,容易出现,接下来的操作是加草酸,加了草酸摇匀后,由于生成草酸铁络合物,钼酸铁沉淀即被溶解。
wuminge
第2楼2010/04/16
这是正常现象,这种方法不是特别准,建议你用重量法做,虽然有些麻烦,但很准。
回头无岸
第3楼2010/04/16
感谢3楼2楼说的 额 我 试了但是草酸加后 存在浑浊现象 但是补充酸后 无白色沉淀现象新问题产生了: 硅显色的话 和钼酸铵以及酸度有关系的,得加多少酸才合适呢?
jllhlf
第5楼2010/04/17
是钼酸胺中的硫酸的量和浓度加入不对把。试在每100Ml中加入20ML的3MOL/L的硫酸(要准确)
第6楼2010/04/17
要控制生成硅钼杂多酸(硅钼黄)时溶液的酸度,一般选择c(H+) = (0.1~0.5) mol/L。 生成硅钼杂多酸(硅钼黄)时,由于氢离子浓度与钼酸铵的浓度有相互制的的关系,个人的经验,氢离子浓度除以钼酸铵的浓度等于3~6(3至6)是合适的。
