X射线衍射仪(XRD)
jidzhang
第1楼2010/04/10
短时间没太大问题,对探测器的损害会有一点点。可以再用标准样品测测看看有没有损伤。另外这种情况是在小角度发生的吧,可以使用衰减片把信号将下来,先测试小角度范围的曲线,然后拿下衰减片测大角范围。
daxu
第2楼2010/04/24
多谢了,没超过,就是峰比一般的强,快到10w了,下次用标样测试一下~~
第3楼2010/04/24
10w应该没问题,一般探测器测到25w是线型的,超过这个值只是结果不对,一般短时间内几十万探测器挂不了.
XRD
第4楼2010/04/24
理学18KW在80W之内是线性的。平常10W也有见啊。在测石墨的时候要小心。
第5楼2010/04/26
多谢各位,我们这里的理学功率是12Kw的,写的最大计数为50w
休眠火山
第6楼2010/04/27
加个衰减器啊。
