【求助】求离子色谱检测肉制品中的亚硝酸
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 在网上有看到大家用GB\T5009.33.2008的方法测定肉制品中的亚硝酸,但我还是不是很明白,今天我们公司也收到了能力验证的样品,用离子色谱法测定,我以前也没有做多,看了标准有很多不明白的地方,希望有高手帮我解决,先谢过了。现归纳我的疑问如下:
    1、 标准中用离子色谱法的没有说明说明要怎么去除蛋白质和脂肪,有写试剂,但没有说明说明时候加,加多少进去。比色法的就说的很明白。
    2、我用的是戴安的IC-90是用等浓度输送系统,但是标准说要用梯度洗。等度能做吗?
    3、还要用KoH为淋洗液,我用4.5mmol的碳酸钠和1.4mmol碳酸氢钠能做吗?但是又怕氯离子干扰,而且以前我用这浓度的淋洗液做过水质阴离子,硝酸根也会干扰亚硝酸根。还又标准是用什么做再生液的呢?
    4、得到的上清液一定要过几种柱子吗?直接用滤膜过滤可以吗?
    我的柱子是AS22的柱子,
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发有内容的帖子讨论
  • 雪豹
    第1楼2010/04/11
    为什么都没有人帮我看看的,看来我要独自上阵了,过几天就要交结果了!
  • ldsh
    第2楼2010/04/11
    看附件内容能不能帮你
  • luolili
    第3楼2010/04/15
    1国标好像是使用的是AS11-HC的柱子
    2必须梯度洗脱,等度洗脱耗时多,杂质不一定全洗脱下来。
    3碳酸盐体系可能背景噪音大些建议使用氢氧根体系
    4我们也做实验室比对的亚硝酸盐样,没有问题
    5国标过RP柱,可以出去脂肪和大分子的杂质
    6只过滤膜是不可以的,因为肉粉中别的杂质干扰大,对仪器不好
    有什么问题可与我联系,我也做这方面的试验,我的邮箱是luolili8202@163.com
  • 该帖子已被版主-yfytap加2积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • 雪豹
    第4楼2010/04/19
    谢谢了!本来是要做的,但是因为实验室条件有限,杂质干扰太大了,仪器走出来的峰不好,所以后来我们公司用比色法做了
    luolili(luolili8202) 发表:1国标好像是使用的是AS11-HC的柱子
  • IC_007
    第5楼2010/04/21
    1.离子色谱法中采用乙酸沉降蛋白的,所以前面所述的乙酸锌、亚铁氰化钾都没用,3%乙酸的加入就是为了沉降蛋白的,经过过滤后只有一些可溶性脂类,这可通过C18柱或者RP去除;
    2.食品类样品组成较为复杂,其中有机酸种类更是多不胜数,使用AS11-HC在目前来说,对绝大部分样品,无干扰;
    3.硝酸根会干扰亚硝酸根? 这两个物质离得老远了,对照色谱柱测试谱图,看看您的保留时间是否提前很多了,判断一下柱效是否太低了?
    4.常见阴离子抑制器有两种,一种是自身电解再生抑制的,无需再生液,另一种MMS是需要外接硫酸作为再生液的
    5. 前处理柱C18或RP柱 去除脂肪和少量蛋白用;Ag柱去除高浓度卤素,比如腌肉之类的样品中很高浓度的氯离子
    6.如果您也是接到和我们一样的肉样验证样品的话,碳酸盐体系中亚硝酸盐位置稍微有未知峰干扰。
    更直接的方式是拨打厂家技术支持电话,这个方面的信息,他们最了解了,。
    雪豹(qiushanhui) 发表:在网上有看到大家用GB\T5009.33.2008的方法测定肉制品中的亚硝酸,但我还是不是很明白,今天我们公司也收到了能力验证的样品,用离子色谱法测定,我以前也没有做多,看了标准有很多不明白的地方,希望有高手帮我解决,先谢过了。现归纳我的疑问如下:
    我的柱子是AS22的柱子,
