气质联用(GCMS)
安平
第1楼2010/04/10
可能有体积流速和质量流速的问题。 不同温度下,体积流速1ml/min有不同的质量流速。
第2楼2010/04/10
恒流控制。 例如:60度下,进入质谱的He气为1 单位(g/min)。 230度下,进入质谱的He气要小。
symmacros
第3楼2010/04/10
看来是,虽然体积流速不变,但质量流速不同引起的。
第4楼2010/04/10
仍有点疑问,按理EPC提供一个恒定体积流速,进入仪器的载气质量应该也一样。另一种可能是不是EPC根本没有提供完全的恒线速度模式?EPC是通过对色谱柱载气阻力随温度变化情况的研究,可以通过设定一个合适的载气压力升高曲线与之相对应,让进样口压力变化与此曲线相同,达到色谱柱内载气线速度的稳定。这个过程也许有误差?
