原子荧光测量水中重金属
  • Ins_481b1086
    2023/03/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 使用原子荧光光谱仪测定湖泊中重金属硒Se时,标曲R为0.9981,测定水样时,却检测出浓度皆为零,包括加标样品。但同一批相同处理的样品测定砷元素却是正常的,这是为什么?
  • ztyzb
    第1楼2023/03/09
    楼主是按照HJ 694-2014进行分析的吗?因为地表水汞砷硒是要测总量的所以上机前都需要消解,但绘制标曲是不需要的。个人经验楼主考虑三方面因素:1、会不会是消解过程的问题,可以提高一下加标浓度试试;2、标曲线性不是很好,有可能是截距过大,加标量过低导致响应值过低,扣除截距后导致的未检出;3、有没有可能是操作失误
  • JOE HUI
    第2楼2023/03/09
    测定水样,有测空白吗?结果是不是过大导致样品都未检出
  • wangjunyu
    第3楼2023/03/12
    应助工程师
    测硒酸度调整到10%,把灯电流和负高压调高一点保证仪器的灵敏度,把曲线的截距值控制尽量小
