土壤固体废弃物监测
第1楼2005/10/08
湿法消化,用HCL-HNO3-HF-HCLO4或HNO3-HF-HCLO3消化,然后用石墨炉原吸,铅的特征谱线在283.3nm
第2楼2005/10/08
你的这个是土壤全铅的测定。和有效铅不一样的。应该是用AB-DTPA浸提。
第3楼2005/10/08
或者使用0.1mol盐酸浸提。测定有效态的方法一般都是浸提,没有全消解的。
第4楼2005/10/08
请问有没有更加具体的方案和条件!
第5楼2005/10/08
以前读到相关论文时下载下来几篇有关土壤有效态重金属的测定研究,现在穿上来,或许会对你有启发。。。。附件:1.茶园土壤中铅形态的连续浸提测定方法研究相关附件2.土壤中有效态镉、汞浸提剂和浸提条件研究相关附件3.河流淤泥中的重金属(Cu、Cd)的测定相关附件
第7楼2005/10/10
浸提液怎么配置?
第8楼2005/10/12
看你要配什么样的浸提液有DTPA,有0.1N的HCl等
第9楼2005/10/17
DTPA浸提液:二乙基三胺五乙酸1.967g,三乙醇胺14.992g(或13.3毫升),再加二水CaCl2为1.47g溶解后体积约为950ml,用6N的HCl调pH为7.30,最后定容为1L0.1N HCl怎么配就不用我说了呵呵
第10楼2010/10/31
在土壤的测定中全量的湿法用的多,有效态的元素是用浸提的。
第11楼2010/12/21
还没有侧过,先学习吧
