![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
哪就是说,我没有必要开机运行时,从0.2、0.4、0.6、0.8、1这样的流速来冲洗色谱柱,开机就来1的流速(都是有机溶剂)。
zxhcnf(zxhcnf) 发表:流动相的组成有剧烈变化如果没有缓冲盐的条件下似乎并不会对色谱柱造成什么损伤,例如在单泵下操作用流动相为甲醇:水=20:80条件下做样,分析完后马上换成纯甲醇来冲洗色谱柱,这是很常见的色谱柱维护方式,这种组成变化很剧烈吧,极性变化也很剧烈吧,但对柱子一点损伤都没有。但在流动相中含有缓冲盐的时候,如果流动相组成变化太快就可能会有缓冲盐析出的危险,然后导致柱压升高无法使用。
