【讨论】关于索氏提取
  • liuyuan198815
    2010/04/11
中药/天然药检测
  • 有的样品用索氏提取器提取,可以用一般方法提取吗?比如把样品放在锥形瓶中加溶剂回流提取,索氏提取比一般方法提取的优点在哪?
  • lingshike
    第1楼2010/04/11
    索氏提取器提取,省溶剂啊。而且溶剂蒸上去之后,提取浓度差很大,一般的回流,浓度差保持一定了。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/04/11
    楼主可以把索氏提取理解为,始终是纯溶剂在溶解提取被提取物。而一般的加溶剂直接回流提取,溶剂中含被提物的浓度会逐渐升高,相对的提取能力会慢慢降低,浓度饱和了嘛。
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2010/04/12
    索氏提取器的方法,它是利用溶剂的回流和虹吸原理,对固体混合物中所需成分进行连续提取.当提取筒中回流下的溶剂的液面超过索氏提取器的虹吸管时,提取筒中的溶剂流回圆底烧瓶内,即发生虹吸.随温度升高,再次回流开始,每次虹吸前,固体物质都能被纯的热溶剂所萃取,溶剂反复利用,缩短了提 取时间,所以萃取效率较高
    溶剂回流提取没有浓度差,所以提取效率相对要低一些
  • liuyuan198815
    第4楼2010/04/12
    谢谢大家的回答,我懂了!
  • wanghongming123
    第5楼2010/10/09
    谢谢了大家了
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/10/10
    效率高,基本没有损失~
    我看过这个东西的使用,很的意思,呵呵
