透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/04/12
不一定,可能那个位置上根本没有原子层。
ypf1984
第2楼2010/04/12
对,我也是这样想的,在fcc中,(400)晶面根本就没有原子,可是在PDF卡片中就是有(400)这个晶面啊。
CFI
第3楼2010/04/12
我想应该是反射级数n不同吧。2dsin(θ)=nλ,(200)的面间距离是(400)的2倍,因此(200)的第一级反射实际上相当于(400)的二级反射。
第4楼2010/04/12
可是(400)晶面根本就没有原子,可能存在二级反射吗?
第5楼2010/04/12
400相当于200的二级反射。
iangie
第6楼2010/04/20
还是200面产生的,只不过角度更高,光程差为2λ
Jin
第7楼2010/04/20
这种晶面其实在晶体学里面并没有明确的物理意义主要是为了2dsinθ=nλ中的n体现出来而已2 d/n sinθ=λ仅仅表明那个面的周期或者间距是d的几分之几而已我个人的理解
第8楼2010/04/22
我在书上看见这样一句话"This scattring from plane P3 will occur no matter how the atoms are distributed on this plane -even if there are no atoms on the plane "。应该就是说是布拉格公式中的n取不同值,然后相当于对应的高指数晶面的衍射。
