谢谢您。那请问您平时使用CCD的时候是怎么维护的,平时是早上开机下班关机吗?
洪星二锅头(coime) 发表:1、ccd一般不warm,warm是在ccd上有脏东西时候才做
2、你的操作应该是对的,如果感觉对ccd没有什么把握,可以试试是否可要求gatan的工程师再做一次培训。search是用于观察,record用于拍摄
3、衍射斑点下,不建议用search模式,直接用record,至于强度的问题,在正带轴下,透射斑是最亮的,在将c2调至最大时,亮点还是很亮的话,就遮挡一下,如果不是很亮,直接抬屏拍摄就行,曝光时间最好设置小点,如0.1s,图片质量差或者亮点不够,再增加曝光时间,找一个合适图片就行,最好每次都抬屏,软件也能查查找图片的最亮点
