气质联用(GCMS)
YL
第1楼2010/04/12
是不是没气了?呵呵,楼主应该看过了吧。
symmacros
第2楼2010/04/12
检查进样垫,柱子接口有无漏气,衬管干净?及老化柱子。
疯子
第3楼2010/04/12
做了调谐,发现电压2560以上,离子源温度设置过低,污染了离子源。。拆下离子源,发现垫的瓷片碎了,不知道是不是因为离子源温度高的缘故使其烧坏?离子源温度先是260后来设置到300.。明天先换瓷片再试试。。。
第4楼2010/04/13
漂移应该与离子源无关吧
第5楼2010/04/13
我也不知道有没有关。。不过确实是离子源出问题了。。还有就是抽真空好慢不知道是什么原因?
论坛版主招募|新窦
第6楼2010/04/13
抽真空慢漏气的可能性比较大。
