气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/12
请问您是用内标物的外标曲线来测定标样和样品中的内标物的含量还是其它方法?
ou8083
第2楼2011/02/12
就是加内标物,用内标标准曲线定量标样和样品。标样和样品的内标响应值是一样的,但结果显示不一样。岛津那边说要重新修改参数。但不知怎么弄?
第3楼2011/02/12
请问你的样品中的内标物输入多少?是怎样(计算)得到?
Oliver
第4楼2011/02/12
是不是你设置了稀释倍数之类的东西,我用Agilet的,内标物浓度都是恒定的
第5楼2011/02/12
刚刚修改了一些参数,解决了定量问题。我在建标准曲线时把之前0.5PPM的内标参数改成了1PPM。现在变成了实际加内标0.5PPM,但用1PPM的参数定量。参数和实际加入量不一致。我不明白为什么原始设置的参数不行。现在这样改,有点取巧。
第6楼2011/02/12
测定样品时,必须输入实际加入到样品中内标量,只要数字落在(曲线)线性范围内定量就无问题。
