化学药检测
往往外
第1楼2010/04/12
药典中有效数字的修约依然是四合六入五成双原则吧!另外楼主所述的报出值并未见过!
蜗牛
第2楼2010/04/12
GB/T8170-2008,从实施开始就一直用这个
有水有渝
第3楼2010/04/12
我也是第一次听到这个名词,应该是官方的说法吧。药典中制剂含量一般是90.0%-110.0%,结果是保留3位数,还是4位数,还是叫保留到小数点后一位?
青林
第4楼2010/04/13
修约的问题是个学问来的。就拿我们做仪器分析的时候,RSD值是1.01%,我们的修约之后就是1.1%,根本就不走四舍六入五成双原则
sxdjj
第5楼2010/04/13
哪有这个资料啊,各位能不能上传一个啊。
冷冷的冰雨
第6楼2010/04/13
现在遵循:四合六入五成双规则
第7楼2010/04/21
相对标准偏差或标准偏差,一般都是进位,取较大的那个!别的时候就是遵循四舍六入五成双~!
第8楼2010/04/21
下面如何修约:1、炽灼残渣:标准规定不得过0.2%,实测值为0.073%,修约后为0.07%还是0.1%?2、干燥失重:标准规定不得过10.0%,实测5.251%,修约后是5.25%,还是5.3%?
