分析化学
老化验工
第1楼2010/04/12
生成的碘离子I-被空气氧化了。一般是半分钟不退色即可,最多一分钟为限。
蜗牛
第2楼2010/04/12
楼上说得对,滴定完了几分钟后都会有不同程度的变蓝现象。如果滴定终点判断的平行性较好的话蓝色的深浅也基本一致。
cup2006
第3楼2010/04/13
我滴三氧化二锑也有这种现象拉!
魅力星光
第4楼2010/04/13
是的,碘离子被氧化了,一般30S不变色就是终点了。
坏宝贝
第5楼2010/06/29
有同感………………
coffee8
第6楼2010/06/29
酸碱滴定终点之后过段时间也会变色,这个不用管,只要30S不变色就行了
我的8090
第7楼2010/07/01
30S为限哈,你要是再剧烈的震荡一下很快就回去了
第8楼2010/07/01
还有震旦的太厉害了误差会加大哦。
