yuxing
第3楼2012/04/16
ICP源 27.12MHz全固态技术,晶控,动态调谐的RF发生器,最大功率1600 W。计算机控制功率调节,每10W连续调节,最佳功率设置被定义并储存在每个分析方法内,适用于不同种类的样品,计算机自动点火与熄火
炬管 整体型石英炬管,1.5mm口径喷射。
炬位调整 计算机全面控制x、y、z三维炬管的精确位置(水平,垂直采样深度),所有调整参数存入分析方法内
ICP气体控制 3个由计算机控制的质量流量计,用于雾化气,辅助气,等离子体气的全部气量流量控制。
i.保持等离子体气流稳定性;
ii.可以直接从已存储的方法内调用ICP工作参数;
iii.能自动地在各种工作模式之间切换(如进行冷等离子体与正常等离体模式之间的切换)
炬室保护 全面的炬室RF射频源辐射泄露防护和紫外光防护,符合FCC标准
安全自锁保护系统 在意外事件如停电发生时,安全自行关机,而不损坏仪器系统,所有不正常失败事件都记录在电子错误文档内,包括日期和时间。
进样系统 敞开式进样系统结构,并使用外部安装的雾化器,包括一个标准型炬管,插入式安装定位,自我定位,无需调整。炬室采用关闭式屏蔽防护,法拉第网格用于射频辐射。炬室门上装有全面防紫外线的观察窗。
蠕动泵 计算机控制的3通道12滚轴的低脉冲蠕动进样泵,转速可调(0~100rpm)
雾化器 石英玻璃同心雾化器(0.8mL/m)
雾化室 小死体积,低记忆效应,空气冷却的或采用半导体Peltier制冷装置的(选件)高纯石英雾化室,单通道梨型带撞击球。适用水溶液和有机试剂。
接口 Xs接口——高传输效率,全质量数范围内均匀的响应;
Xt接口——更宽的动态响应范围,更低的多原子离子干扰水平,更结实耐用
等离子体接口具有独特的活动接口门结构,易于替换和装卸采样锥与截取锥
采样锥,截取锥材料 标准接口Ni材料,铂金锥口为选购件,替换时不需停真空
滑动阀门 计算机控制真空滑动阀门,等离子体炬焰熄灭之后自动关闭真空阀门,保护真空系统,允许操作者在真空系统工作时拆装和清洗采样锥和截取锥。
InifinityTM离子透镜 InifinityTM离子透镜组,配有高效率六极杆离子导向系统,保持在全质量范围内最佳的离子传输效率,计算机控制的交互式或全自动的离子聚焦最佳化调谐过程,获得的最佳工作参数储存在分析方法内,随时提供调用,真空室内的透镜使用非对称安装,方便拆装定位。Chicane离子偏转镜,消除光子和中性分子,降低背景至0.5cps。
真空系统 三级高气体传导性涡轮分子泵,两台机械泵6*10-8mbar阀门关闭。2*10-6mbar阀门打开。
真空建立时间 从大气压起动到达工作所需的真空,约为15min。
四极杆特征 钨四极杆,离轴,极杆230mm×12mm,使用非对称安装组架,方便拆装定位。免维护四极杆质谱仪,顶端开盖安装四极杆,检测器,离子透镜组
四极杆RF发生器 风冷,固态,2..0MHz,四极RF发生器,质谱质量数校正稳定性<0.05amu/day,<0.1aum/month
RF预杆 具有四极杆RF预杆
质谱范围 2~255amu
检测器 同时型AutoRang Plus检测器,分成两部分分列打拿极电子倍增器,同时操作在脉冲计数和模拟两种模式上
测量范围 >108
保护 在所有工作模式中都拥有保护功能和超负荷保护后的自动恢复功能
多通道信号分析器 65000道多通道信号分析器(MCA)
信号采集模式 跳峰,扫描,分段扫描,同时跳峰和扫描混合型(并能在一次信号采集过程中完成,使用PlasmaLabTM一体软件分析的瞬时信号(TRA)采集方式,用于色谱联用和激光进样等技术。
PlasmaLabTM软件 软件支持所有的X系列ICP-MS仪器,提供自动控制仪器及其附件的能力,Windows 2000专业操作系统,提供环境样品应用软件包(包括美国EPA200.8,EPA6020,日本JISK0102德国TVO和英国DWI NS30等到标准确性以及微电子工业应软件包
标准高性能接口 X7为标准件
灵敏度(cps/mg/L) Be>7×106 In>60×106 U>60×106
背景噪声(cps) <0.5 (220amu)
信噪比 >120×106
短期稳定性 <1.5%RSD
长期稳定性 <3%RSD
氧化物离子 CeO+/Ce+<2%
检出限(3 ,ng/L) Be<3Co,In,U<0.5
同位素比精度 <0.2%(107Ag/109Ag)
等离子体炬屏蔽技术 选购件,X7为标准件
热焰高灵敏度模式
灵敏度(cps/mg/L) In>200×106 U>200×106
背景(cps) <1 (220amu)
高灵敏度模式信噪比 >200*106
冷焰模式
检出限(3 ,ng/L) Li<1 Na<29 K<20 Ca<30 Fe<5
第二代碰撞池技术模式 选购件c
检出限(3 ,ng/L) Se(80)<20 As(75)<50
灵敏度(cps/mg/L) In>20
有机物分析包 选购件
稳定性 <2%RSD (10min)
Xi环保型接口 选购件,X5为标准件
方法检出限MDL Fe<3ng/L
背景ArO:Co(10ng/L)比 质量数56与59之比<3
