原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/04/12
可以用火焰做呀!楼主1-50ppb是用石墨炉吧?用火焰做ppm含量的没有问题!就是不知道样品有没有干扰?
ldgfive
第2楼2010/04/13
这种情况只能稀释,没有别的办法,对结果影响不大
dongfang16
第3楼2010/04/13
谢谢各位的回答,客户要求用ICP-MS检测啊
chemistryren
第4楼2010/04/13
楼主的样品含量跨度这么大,如果要用原子吸收做那必须火焰和石墨炉分开做.客户既然要求用ICP-MS,那对PPB级的样品是比较合适的,PPM级样品需要稀释太多,可能不容易测准,因为稍有点污染就会很大的误差.建议和客户说明情况,商量下,低浓度用ICP-MS,高浓度用火焰原子吸收.
