原子吸收光谱(AAS)
haeckel
第1楼2007/04/24
应该是产生了自吸,产生自吸有几种原因,其中就是升温程序不合理,还有待测物浓度太大,我就知道这些
jintao8796
第2楼2007/04/25
我想铅的含量应该不是很高,因为我也用石墨炉测量过含铅很高的样品,但出的峰型依然很好。不是到是不是因为铁含量很高的原因。
第3楼2007/04/25
有没有用基体改进剂?
小马王
第4楼2007/04/26
原子吸收和原子荧光的自吸不是一个概念,吸收的自吸是灯电流过大引起,会造成灵敏度下降工作曲线线形变差等现象,荧光的自吸收实在样品浓度过大时,会对辐射出的荧光产生吸收,产生双峰现象。这里的双峰我觉得主要是基体干扰,楼主用了什么改进剂?多选几种试试。
gxyqfx
第5楼2007/04/26
可能是介质和基体引起。是否有不同的酸。
第6楼2007/05/17
我用的是磷酸二氢铵做集体改进剂
qingyi1207
第7楼2007/05/23
LZ升高原子化温度试试
程序
第8楼2007/05/24
个人认为极有可能是石墨管中Pb浓度过高,我做过Pb标准贮备液,峰形也是双的,只是背景没那么高,建议减小进样体积,不要大于15uL,否则由于液体过厚干燥和灰化阶段不完全,原子化阶段元素瞬间原子化过程延长,出现延迟吸收。另外添加基体改进剂,提高灰化温度,减小基底干扰,优化铅信号。
sunshenglin
第9楼2007/05/29
谢谢,我也要好好学习一下
