原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/12
不来看,只要按规定时间报数就可以了建议如下:1 先做一个,别做平行,赢平时的标准曲线,看看含量在什么范围2 再看范围,配置一条合适的标准曲线,保证样品在曲线的中间为好3 再带一个标准样品,做个质控
清水寒烟
第2楼2010/04/12
通常情况下,专家都不去实验室的,但是也不排除特殊情况,所以还是建议把操作练规范了:像配标准的时候要有洗漱记录,多余液要搁一空烧杯等等平时不注意的细节,遇到挑刺的专家很郁闷的。我们的时候标签没有写规范还专门说了好久。测定的时候,多做几个平行,时间允许的话,多测定几次,这样心里面也有谱。
chemistryren
第3楼2010/04/17
能力验证专家是不会到你单位来的...计量认证是要来人的.
coffee8
第4楼2010/04/17
能力验证我们是收到邮寄的样品,按照要求测出结果,报上结果就行了!
