原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/13
石墨炉测试铁,不好测,非常不稳定
hyhlly
第2楼2010/04/13
个人觉得石墨炉测铁不象楼上说的那么困难啊!不过楼主的问题没有遇到过,换我也只有这些办法。出现你所说的情况要不是污染,要不是参数问题。不过照你所说更换了这些硬件,参数也没有变化还这样,想不通啊!
第3楼2010/04/13
对了,是什么矫正方式啊?是不是矫正的原因?
hua888
第4楼2010/04/13
楼上各位大哥,你们好!由于小弟是新手,对于楼上前辈所说的矫正方式,不知是什么?能不能详细说明一下!谢谢!
rapin
第5楼2010/04/13
背景值是多少?基线是否稳定?看起来像是高温下石墨炉体变形挡光了,如果这样你做其他元素也会一样的。另一个怀疑是石墨管中含有Fe,可能原装进口的会好一点。
chemistryren
第6楼2010/04/13
楼主的石墨管也许有问题吧..测别的元素也这样吗?
第7楼2010/04/13
石墨管已经换过几根新的了而且还是不同批次的,而且以前老的用的次数较少的也试过,都不行,就是测铁,吸光值勤特高,维持在1点多,测其他的元素,一切正常.测铁时,背景值维持在0.0几左右,背景值在原子化2500度时,高一点,基线也是这样在原子化2500度时突然升高.这个升温程序我们已经用了很久了!温度改低也一样.
第8楼2010/04/13
如果别的元素正常,真要怀疑石墨管中的铁含量本底高了.
rimansns
第9楼2010/04/25
我也遇到过这个问题,感觉是水不行,空白高。如果用二次纯净水,可能会好。测铁确实不稳定,水的质量,酸的质量,能产生影响的因素太多,挠头
rixing23
第10楼2010/12/22
看看酸中的吸光值
