气相色谱(GC)
小卢
第1楼2010/04/12
我帮你转到技术版面吧!对于解决问题会快点!
阿宝
第2楼2010/04/12
楼主是要分析二甲醚的纯度?这个东西不难分析吧,DB-1估计就没有问题,做过甲基叔丁基醚,效果还可以。
独钓寒江雪
第3楼2010/04/12
楼主根据工艺首先确定纯气中可能会有哪些杂质项目然后根据杂质项目来选择分析条件一般来说除了用化学吸收直接测纯度的以外纯气都是用100%减去规定的杂质项目得出来的
ziyouziwo
第4楼2010/04/14
一个主要的困难就是其水分的测定,二甲醚极易汽化,而且容易产生冻伤,因此我们取样都是用耐压钢瓶取样,这样就只能用阀进样,但是阀进样来测定水分的话就没法标定方法,没有准确含量水分的气体可用。
chengjingbao
第5楼2010/04/14
采用非色谱仪器测量水分可以吗?譬如:红外、激光、电解池、电化学传感器。
wanttofly
第6楼2010/04/14
水分可以用卡尔费休作,钢瓶放在天平上(可以用2公斤,0.01g)用快速接头接上毛细管通入溶液中,通入量通过减量法计算
第7楼2010/04/14
谢谢!这也是我们现有的方法,只是个人感觉操作上带入的误差太大,所以想寻求一些能避免操作上带来的误差的一些方法。
