气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/04/13
氢气含量高了
chennaiyu84
第2楼2010/04/13
哈哈 习惯就好了 我见过最厉害的就个放鞭炮一样 人家还一直用的好好的 哈哈
coffee8
第3楼2010/04/13
点燃氢气难免会有声音的,习惯就好了!
yuzhoushizhe
第4楼2010/04/13
我的就是那个声音,但是每次发生这种事儿之后,我的色谱基线就变得很不稳定
第5楼2010/04/13
饿 你是用的发生器还是钢瓶 你可以让氢气多跑一会
symmacros
第6楼2010/04/13
是氢气含量高了或氢气在检测器里有点积累。用自动点火的仪器,检查氢气流量高不高。手动点火,点火前,打开氢气,未点火时,不要打开氢气。
chengjingbao
第7楼2010/04/13
这通常是氢气供压过大和供应时间较长后点火发生的现象。在低压时就可以先点几次,消耗掉氢气,就不会有这现象啦。应该是听到"叭叭"的爆鸣声,以声音轻微而清晰听到为好。这是经验值,可以不断修正的。点着不算水平,最优化的点火才是艺术。
阿宝
第8楼2010/04/13
通常是爆鸣声,爆炸的话估计是氢气开的有点大了,关小试试!
PPeter
第9楼2010/04/13
氢气流量过大,没什么大碍
张驰有度
第10楼2010/04/13
点火时有爆炸声属于正常现象。
