气相色谱(GC)
附件:
coffee8
第1楼2014/06/20
就是这个图
第2楼2014/06/20
楼主做的啥项目呀?你说的拖尾是指的溶剂峰吗最好发一张你自己图比较好
symmacros
第3楼2014/06/21
请问楼主的分析条件是什么?什么程序升温?有无分流?进样量?
lsyecspc
第4楼2014/06/28
减少进样量试试
第5楼2014/06/29
请问柱子是新的还是使用了多长时间?
MMYG
第6楼2014/07/03
检查一下色谱柱吧,什么样品?
Darksun
第7楼2014/07/07
做什么项目的,哪个厂家的设备、型号,如果是安捷伦的,你看下你的方法是分流的吗,分流出口捕集阱是不是该更换了。
lo2008
第8楼2014/07/29
看样子好像是单个峰拖尾了,如果是考虑以下几个方面:1,进样手法问题,手法慢了,造成了你的髙含量物质拖尾看起来要严重。2.进样量是不是合适。3.组件污染这个问题排查了,溶剂还是没有拖尾之前的溶剂吗,有时候,溶剂不相符合,也会造成单个峰拖尾。
