【求助】非甲烷总烃 平行样检查
  • zhuyingunique
    2010/04/13
气体检测
  • 做非甲烷总烃有一段时间了,可是有些问题还是不太明白,请教大家
    1.大家非甲烷总烃做平行样检查吗?(同一个样)?
    2.做完之后最大偏差是按总烃、甲烷还是非甲烷总烃来算?
    3.偏差允许范围是多大?
    4.大家做出来的环境空气里面总烃和甲烷浓度都有多大?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-简单加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问,如已解决,请告之!
  • 简单
    第1楼2010/04/18
    请有这方面经验的人员帮助解决!!
  • 蜗牛
    第2楼2010/04/20
    我所了解到的,做非甲烷总烃同一个样没过做平行样,一个样做一个结果。
    做过深圳这边一个岛上面的环境空气非甲烷总烃含量,总烃浓度在2-3mg/m3,甲烷浓度为1.3mg/m3左右。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • soochow_yao
    第3楼2010/04/24
    那比较高!太湖这儿只有总烃浓度在2mg/m3左右,甲烷浓度为1mg/m3左右
    蜗牛(jaylin621) 发表:我所了解到的,做非甲烷总烃同一个样没过做平行样,一个样做一个结果。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 蜗牛
    第4楼2010/04/24
    那深圳这边的确比较高了,那荒岛上啥也没有啊!
  • april812463666
    第5楼2010/09/14
    各位,为什么我有时候做出的非甲烷总烃是负值啊,求解!柱子是玻璃微珠柱(总烃)和GDX-502(甲烷),整的我很是郁闷啊!
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 翠湖园
    第6楼2010/09/14
    荒岛外的较近地方工业集中区会影响它的啊
    蜗牛(jaylin621) 发表:那深圳这边的确比较高了,那荒岛上啥也没有啊!
  • 泉泉
    第7楼2010/09/15
    气样没有实验室平行,只有现场平行~
  • 翠湖园
    第8楼2010/09/15
    是的,一般只有水质项目才有实验时质控平行样检测
  • 暴打奥特曼
    第9楼2010/09/16
    楼主再好好看看标准吧,标准每认真看一次都会有新的发现和新的体验
    熟话说的是 温故而知新
    zhuyingunique(zhuyingunique) 发表:做非甲烷总烃有一段时间了,可是有些问题还是不太明白,请教大家
    3.偏差允许范围是多大?
    谢谢!
  • myloveinwl
    第10楼2011/10/24
    专业的解释···
