气体检测
river_li
第1楼2017/12/13
同上,期待专家解答
青岛动力伟业姜伟
第2楼2017/12/13
这个标准我看了,现在对CO的要求也有了,以后检测烟气的时候,CO应该也是必测项目了,而且增加了一个稀释配气装置
第3楼2017/12/13
稀释配气装置各位有了解的吗?哪家能提供这个产品
troy1127
第4楼2017/12/13
德图的350可以选配稀释功能
第5楼2017/12/13
是哪种?有资料吗?
第6楼2017/12/13
我理解错了你说的稀释配气装置了,我刚才说的德图350应该跟你说的不一样。稀释配气装置我看了看标准,自己制作并不困难,一个四通接头,一个带阀采样袋,加4个质量流量计,N米长的采样管就可以了制作了。
战天
第7楼2017/12/13
HJ57-2017这份国标谁有
pfhao
第8楼2017/12/14
求解,再等厂家解决方案
青岛崂应-Aipre
第9楼2017/12/14
单纯作为采样使用的话是可以满足的,但是一些具体的前期准备工作,是需要人工来处理,如果不是人工而是需要仪器来记录的话,则是需要后期升级程序才能使用。注:即便是升级了程序,大量的前期准备工作仍是需要人工来做,仪器只是可以提供记录和偏差计算的功能,这也是标准中要求的。
天虹环保
第10楼2017/12/14
武汉天虹已出符合这个标准的设备,正在第三方那边试用,很快就可以批量生产。如有需要可以联系 胡经理 13429811925
