综合仪器采购
小卢
第1楼2010/04/13
引:一个连续光源可代替数十个HCL,又省去了每次换灯的操作。如果这样的话,的确很方便了,因为每次换灯还有进行校正,的确浪费时间,且对灯能量的损耗也很大!
智慧的弟弟
第2楼2010/04/13
说的是啊!不过不知道这个连续光源损耗成本为什么不会大于那些HCL呢?
kaixinyu
第3楼2010/04/13
期待你拿到课件,叫大家分享一下
第4楼2010/04/13
今天问了一下pe的销售工程师,他竟然也没有搞清楚这个连续光源使用的原理,看来要好好查查看!
红土泥人
第5楼2010/04/13
这样看来,原理上讲确实有很大优势,也很实用,不过,连续光源原子吸收还是无法进行定性分析,这也是一大硬伤。这里说的速度方面可以超过扫描型的ICP,不知道是不是真的能实现,因为现在国内的扫描型ICP检测样品的速度能控制在5分钟之内(上机操作时间,前处理不算),有些样品甚至可以达到3分钟左右。还有就是成本了,不知道价格会不会比现有的原子吸收高出很多,如果那样,对于新技术的推广还是会有比较的阻力的
第6楼2010/04/13
期待LZ能将资料拿来与大家分享,这样的技术还是值得大家关注的
第7楼2010/04/13
连续光源原子吸收在使用耗材方面与其他原子吸收比,有没有增加?还有,除了优点之外,有没有在某些方面有所折扣呢?
TK
第8楼2010/04/13
严重同意此看法1. 对比ICP优势是否真的很明显,还值得再观察2. 想要普及关键还是价格,一台CS-AAS的价格能买5台传统AAS,是否真的值得购买3. CS-AAS的应用上还是短板,目前国际,国内应用CS-AAS做检测仪器的标准估计还难觅踪影,上游的标准方法都没有使用的,在下游的企业检测单位又怎么会花钱去买这个高级货呢总之,这是高级货毋庸质疑,但想要把一个新的概念从无到有的推广到市场,抢占并取代传统仪器的市场份额,这和创造这项新技术一样困难。
happyalife
第9楼2010/04/14
这个问题我记得早就提到了,最少是一年之前,但从目前来看,就像红外由傅立叶转变成AOTF一样,还是有很多问题,还不是短时间内能解决的
第10楼2010/04/14
之前看到论坛中有人发了关于原子吸收固体进样的技术,不知道有没有人清楚的?
