lilongfei14
第8楼2010/04/16
光谱半定量分析
在实际工作中,需要快速了解试样中有哪些元素存在,还需要大致了解其中的主成分、少量成分、微量成分,以及微量杂质。这种迅速作出粗略含量判断的方法,称为光谱半定量分析。它是依据:谱线的强度和谱线的出现情况与元素含量密切相关。
(1) 谱线黑度比较法
在基体元素(不含待测杂质元素)中,按不同含量混入待测的各元素,配制一套间隔 范围较大的标准试样。然后,将分析试样与标准试样在相同实验条件下,摄谱在同一块感光板上。可用目视法观察试样中待测元素的某一条或几条谱线强度,并与标准试样系列中该谱线的强度比较,即可确定其大致含量。
(2) 谱线呈现法
预先配制一系列浓度不同的试样、摄谱,然后根据不同浓度下所出现的分析元素的谱线及强度情况绘制成表,即为谱线呈现表。
如分析某试样中的铅,谱线出现的规律和表中Pb%为0.003的情况相同,则可判断此试样中铅含量为0.003%。与此类似,可以制成各种元素的呈现表对各种元素的含量进行判断。
光谱半定量分析虽然误差较大,但由于快速、简便、广泛应用于生产实际。
牛爸爸虎儿子
第10楼2010/04/17
正解,明白了!!3Q
