紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/13
楼主试验中出了什么问题,具体描述一下
aimee0909
第2楼2010/04/13
关于波长校订药典上有,实在不行叫厂家或计量局的人来校啊,自己校正麻烦,还不一定准。
jixf_1114
第3楼2010/04/13
波长扫描,数据模式为能量(参比侧),扫描速度低,狭缝小,只适用氘灯,基线不使用,扫描660-650的能量普,理论在656.1有最强能量,实际测定的值与之的差值就是波长偏移值
he0212
第4楼2010/04/14
我的是上海精科 N754的紫外我在换氘灯时发现波长不对了我这有两台一样的,我现在需要重铬酸钾法效定的方法方法谁有请发一个给我另有一个问题我原来开机时T为0.4%现在为1%这样仪器有问题吗
第5楼2010/04/15
有人知道怎么效定吗
