szf_hunau
第2楼2010/04/14
柱子没问题的,新柱子,测了柱效的!紫外检测器的灯能量也在800以上!紫外检测池和柱温箱的温度我都设置了25度,温度应该也不是问题了!流动相污染也不可能,我新过膜的流动相,而且用的是很干净的容器!柱子的联结也很严密的,没有发现漏液等现象!
也许有可能是你说的柱外体积过大存在死体积,因为我的仪器是将紫外检测器和电化学检测器串联的!也就是试样经流动相先进紫外进行检测,然后又再进入电化学检测器进行检测......
您觉得我的这两个检测器这样串联对吗??
