原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/08
我认为你的想法比较难,因为我们测银和其他元素的介质不一样!
第2楼2005/10/08
可以的,我们就是用的银铅连测
第3楼2005/10/09
[quote]原文由 renzhihai 发表:可以的,我们就是用的银铅连测[quote]那具体方法呢?大侠
第4楼2005/10/09
第一次听说,普通原子吸收能这样测定?目前我知道的是只有VARIAN的火焰原子吸收具有顺序测定的功能,也就是点燃要测定的灯,配好混合标准,通过马达选择光束进行测定的,
第5楼2005/10/09
由于铅的检测限很低,所以要通过提高样品量来达到准确测量的目的,但是我们的样品大多含银量高,这样就使银的浓度范围超出仪器的最大测量值!!不知你是怎么解决的?
第6楼2005/10/11
查了不少文献,的确很少有银铅同测的,要不就是方法复杂,不适合化验室使用!要不就是样品类型不同!!
第7楼2005/10/11
为什么普通原子吸收做不到呢?
第8楼2005/10/12
你的问题,好像几位大侠都参与了,其实还是你的问题不清楚:你现在有没有原子吸收?是不是一个一个元素测的?还是你向寻求一种在同一份溶液里测定这三个元素的方法?你说Pb很低而Ag很高,大约是多少?能讲清吗?
