农残检测
雾非雾
第1楼2010/04/14
样品加水萃取后,萃取液是要除水后才能进行浓缩的。带水浓缩肯定慢的。
jian-ming
第2楼2010/04/14
我试过用无水硫酸钠除水,但要怎么判断除水是否完全呢?样品中含5Ml的水,我加了6g的无水硫酸钠,当时观察无水硫酸钠也没有结块,但浓缩时发现还是有水~~
第3楼2010/04/14
不知道您用的是什么样的无水硫酸钠,以前用过颗粒状的,也是发现不结块,但除不尽水(在总量的前提下),后来注意用天津北方天医和博迪的粉状无水硫酸钠就没有除不尽水的现象了。我们一般的加量是30克无水硫酸钠除掉约10-13ml的水。
戈壁明珠
第4楼2010/06/26
也不尽然,如果提取溶剂和水不互溶,加水对提取反而不利。做有机氯提取一般用石油醚,没必要加水。
第5楼2010/06/26
无水硫酸钠除水时吸水量可以,但是除水的效率不高,除过水以后的体系含水还是较多的。
第6楼2010/06/26
无水硫酸钠在使用前高温烘一下除水会更好一些。一般550度4小时。
第7楼2010/06/27
做农残检测用的无水硫酸钠或无水硫酸镁都是用马弗炉高温烘烤过的才行。
wengjx1980
第8楼2010/07/01
可以直接用有机溶剂提取的,如一种溶剂不够理想,可以尝试用混合有机溶剂提取
haojiayong
第9楼2010/07/01
具体请况,具体对待,你说的情况太笼统了
