气相基线越来越高
  • Insm_0308f6ff
    2020/10/29
农残检测
  • 8890气相色谱走样走到一半,突然后半段基线就越来越高,目前已经换过垫片,衬管,柱子也重新检查接过了,氮气,氢气什么的也没问题,想知道到底是哪里出问题了
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 罗伯特路易
    第1楼2020/10/29
    ECD?程序升温,柱流失
    第2楼2020/10/29
    后面的程序升温是多少?不要超过15度/min的升温速率,如果升温速率不高,后面基线向上漂,换个新衬管,把接检测器端的色谱柱切15-20cm,基线会下降,再不行就老化色谱柱,再切柱头。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • avih1981
    第3楼2020/10/30
    老化色谱柱,切柱头
  • hujiangtao
    第4楼2020/10/30
    切一段柱子再重新老化
    第5楼2020/10/30
    问题解决后,反馈有积分奖励。
  • Insm_0308f6ff
    第6楼2020/11/05
    已经老化了,好多了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的程序升温是多少?不要超过15度/min的升温速率,如果升温速率不高,后面基线向上漂,换个新衬管,把接检测器端的色谱柱切15-20cm,基线会下降,再不行就老化色谱柱,再切柱头。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第7楼2020/11/06
    欢迎常来发帖。
  • avih1981
    第8楼2020/12/25
    老化色谱柱后切柱头
  • Ins_1b08513e
    第9楼2021/10/07
    你好,想问一下怎么老化的?我们色谱基线也是越走越高
    Insm_0308f6ff(Insm_0308f6ff) 发表:已经老化了,好多了
  • Insm_0308f6ff
    第10楼2023/04/14
    后面有碰到农业部的同行,说起过这个问题,她给的意见是说,这个情况可能是由于走样太多没有及时老化色谱柱,清除掉色谱柱内堆积的有机物质,导致基线会在某一刻突然漂移上升。
    这个解决办法就是定期老化色谱柱,用比平时使用用的最高温度高个20℃左右老化半小时就可以了,另一个方法就是延长每一针样品的走样时间,让样品里的物质充分流出,可以减少样品物质在色谱柱内堆积。
