【求助】钼酸铵溶液出现白色沉淀
  • jia_jiawei
    2010/04/14
元素分析综合讨论
  • 配制的钼酸铵溶液出现白色沉淀,
    是怎么回事呀?
    其上清液是否可用?
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/04/14
    配制时间长了,重新配制
    jia_jiawei(jia_jiawei) 发表:配制的钼酸铵溶液出现白色沉淀,
    是怎么回事呀?
    其上清液是否可用?
  • 回头无岸
    第2楼2010/04/14
    第一 支持楼上
    第二 如果是短时间产生的 则看下水有无问题
  • zyb_jn
    第3楼2010/04/14
    配制后放置的时间长了,钼酸铵会分解,产生白色的三氧化钼沉淀,反应式如下:
    (NH4)2MoO4 = MoO3 + 2NH3 + H2O,
    过滤后溶液可以使用,但浓度降低了。该反应是一个可逆反应,滴加氨水可使沉淀溶解。
  • jllhlf
    第4楼2010/04/17
    是钼酸胺中的硫酸的量和浓度加入不对把。试在每100Ml中加入20ML的3MOL/L的硫酸(要准确)
  • 社区=冬季=
    第5楼2010/04/17
    他没说加硫酸配制啊
    jllhlf(jllhlf) 发表:是钼酸胺中的硫酸的量和浓度加入不对把。试在每100Ml中加入20ML的3MOL/L的硫酸(要准确)
  • jia_jiawei
    第6楼2010/04/18
    谢谢大家!
    我也是刚刚接触化验,
    只是听说以前没出现这种情况。
    应该是 zyb_jn 所说的三氧化钼沉淀吧~
    是的,没有加硫酸配制~
  • 魅力星光
    第7楼2010/04/20
    此贴有讨论:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100214/2401174/
    原文由 tangldy(tangldy) 发表:白色沉淀状的晶体应该是钼酸铵分解产物,很可能是三氧化钼,开始粉末状后来可以形成无定形大块;原因可能是被空气、光氧化或者溶入二氧化碳造成酸度升高,实际中可以发现钼酸铵溶液在碱性条件下几乎不会出现沉淀。至于过饱和一说,没有道理,10-50g/L直至更高浓度的,随时间长短不同,都可以出现沉淀,此时溶液体积并不渐少,不会出现过饱和
  • 魅力星光
    第8楼2010/04/20
    可以使用的,我们也一样在使用
    是怎么回事呀?
    其上清液是否可用?
  • yujiefang57
    第10楼2012/12/16
    5%钼酸铵用水配,用时量筒有微量酸,用不完剩余倒回5%钼酸铵瓶中,易发生白色沉淀,
