ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/14
我们用化学法和ICP分析高达75%Fe样品进行过比对,结果还是很理想的。样品要多次稀释,本身就带来误差,但是不是差的很大,ICP测77.4,化学法测出来78.1%
missjay
第2楼2010/04/14
你这个样品中有铁元素这个元素对测定有很大的干扰,建议结合AAS测试
xiaoheihei1016
第3楼2010/04/15
大虾能否详细介绍一下你们大概得测试方法和过程,非常感谢。(粉末冶金一直是我们一个疼痛的问题,被投诉好多次了)
liyongdeng
第4楼2010/04/15
我也用ICP做过好多次高浓度分析.越稀释偏差越大.测出的结果基本上都是偏大的,ICP本身就是微量分析用的,常量分析不适合.建议如果样品少就两种方法都做做看,我个人认为化学法测高浓度比较准一点.
liusy
第5楼2010/04/15
如果结果不一致,信谁呢
风之灵
第6楼2010/04/15
偶的个神呢,ICP都不合适,原吸还能测得更好。注意基体匹配,高含量样品最好能用内标法,这种精度高很多。
第7楼2010/04/15
我们的样品ICP分析称量0.1g样品,定容到500ml,然后分取10ml,再定容到500ml,然后用ICP分析。其实这么高的含量用化学滴定法比较快,而且也准确,我们只是用ICP和化学做比较1
chemistryren
第8楼2010/04/17
高浓度的还是优先考虑滴定吧.
popo
第9楼2010/05/05
这个就看你怎么稀释的了,还有你可以带一个内标!
