【求助】二价铁和三价铁的分别测定
元素分析综合讨论
  • 由于在LiFePO4粉末中Fe主要以二价形式存在,但还是会有一部分是三价铁,需要分别测定LiFePO4中二价铁和三价铁的含量,不知如何测定,请大家帮忙。其中有一种方法是在无氧条件下进行氧化还原滴订,但是没有这个条件,所以需要其他方法。
  • zyb_jn
    第2楼2010/04/27
    你在谷歌中输入 磷酸亚铁锂中铁和磷含量的测定 即可搜索到你需要的信息。
  • 527ghc
    第3楼2012/01/08
    我只知道用EDTA络合滴定时,可以通过调节PH,可以分开测二价铁和三价铁。但磷酸亚铁锂没测过。
  • wzypzh
    第4楼2012/07/29
    制造无氧条件很容易的,在烧瓶口用橡皮塞堵住,接一根玻璃导管在饱和碳酸氢钠溶液中就可以,滴定的时候迅速点
  • CC❤YY
    第5楼2012/10/10
    亚铁的测定可以采用重铬酸钾容量法,和测全铁有点像,但不尽相同。
    方法原理:在二氧化碳气氛中(加碳酸氢钠),用盐酸和氟化钠分解试样。然后滴加指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定二价铁到三价铁,借以测定氧化亚铁。全铁与氧化亚铁之差就是三氧化二铁了。
  • yujiefang57
    第6楼2012/11/30
    这是做亚铁的方法
    wzypzh(wzypzh) 发表:制造无氧条件很容易的,在烧瓶口用橡皮塞堵住,接一根玻璃导管在饱和碳酸氢钠溶液中就可以,滴定的时候迅速点
