原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/14
怎么排除的?我们一般用2%,最高3%的硝酸
ldgfive
第2楼2010/04/15
会不会是试剂污染,或是空白被污染了,你可以同时做两个样品空白,看看平行性
jeff19820312
第3楼2010/04/15
未经过消化,直接以新开封的默克硝酸,和18.2的一级水配制4%的硝酸,上机检测还是很高。多谢二楼提点,下次我用2%的硝酸再试试。
yantiewei
第4楼2010/04/15
多试几个浓度,并测一下回收率
chemistryren
第5楼2010/04/18
可能试剂本底就比较高..4%的酸度对石墨管来说不低了..试下1%的看看吸光度多少.
hkp1234
第6楼2010/04/20
我以前遇见过空白高,一般是你的瓶子污染了,有的瓶子再用酸泡的时候标会掉,会污染的。你用一个新的进口的塑料瓶,用天平配下空白,在上机测定,就知道是不是瓶子污染了,酸度过高的时候可以把前面的挥发温度时间长一点!把酸都挥掉!
