原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2011/07/31
气体是否纯度不够啊
剑侠
第2楼2011/07/31
载气流量正确吗?使用了基改了吗?
悠旸
第3楼2011/07/31
跟样品关系很大,测高温元素自然石墨管寿命就短。跟样品处理也很有关系,高氯酸敢不干净,或者酸度过高都影响石墨管寿命。当然很氩气纯度关系也很大。
coffee8
第4楼2011/07/31
跟样品有很大关系,尤其是酸度的影响!
夕阳
第5楼2011/08/01
楼主测的是什么元素?原子化温度多高?使用了什么基改?样品的前处理是怎样的过程?这一切一切均无介绍,难以回答。
第6楼2011/08/01
此外,该版面里有很多关于石墨管寿命的讨论的帖子,楼主不妨花一些时间找一找。
cwk_12
第7楼2011/08/01
这个就不清楚了,纯度应该都可以,因为总是用同 一厂家的,而且也没有关于怎么验收气体的标准。
第8楼2011/08/01
此外,楼主还应该找厂家工程师,检查一下载气或保护气得流量正确否。
第9楼2011/08/01
5楼的提问楼主还未答复啊!
第10楼2011/08/01
这个高温元素指的是那些呢?用石墨炉一般只测铅,偶而测个铬。样品里一般都不加高氯酸,用的硝酸。这个酸度过高怎么判断呢?氩气纯度这个好像没有验收的方法吧?确定不出氩气纯度怎么样啊?
