【求助】分析样品时出现uncall 到底什么回事
原子吸收光谱(AAS)
  • 用的机子是瓦里安,做完一批水样后再重新调标线(大概做10个样品后就要重做标线才能继续分析水样),标线做完后,用中间浓度的标样去测一下机子准不准时,机子读不出数,显示uncall,请问到底这是怎么一回事???????
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/14
    没用过瓦里安的机器,提示错误有代码吗?
    建议查查仪器说明书
  • maldini3
    第2楼2010/04/14
    没有错误代码,机子是2001买的,中文说明书很简陋,只有41页,只是简单翻译软件操作界面的按钮解析,没有排查故障之类的说明。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:没用过瓦里安的机器,提示错误有代码吗?
    建议查查仪器说明书
  • linletian
    第3楼2010/04/16
    ? 重制斜率了啊? 一般我都设到50的 石墨炉 进样是不是也有次数啊?
  • coffee8
    第4楼2010/04/17
    再读几次数,是不是几次读数的误差太大导致的。
  • wby_2005
    第5楼2010/04/17
    瓦里安的原吸,uncall一般是因为曲线没做好的原因吧
    可能是校正了斜率和空白之后,曲线发生变化,不成线性(具体看你选择的是哪种拟合方式),导致样品浓度不能计算出来
  • 庐山居士
    第6楼2010/04/17
    如果样品不多,重置斜率(测一个标样,然后重新计算标准曲线)和曲线校正(整个标线重新测一遍)都不要设(设为0=不用),如果设了重置斜率或曲线校正,要看看分析界面中校正曲线是否存在,如果有,那么它会重新计算前面测的结果,如果没有,那么前面测的样品结果就有可能出现UNCAL的提示。
    maldini3(Maldini3) 发表:用的机子是瓦里安,做完一批水样后再重新调标线(大概做10个样品后就要重做标线才能继续分析水样),标线做完后,用中间浓度的标样去测一下机子准不准时,机子读不出数,显示uncall,请问到底这是怎么一回事???????
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • maldini3
    第7楼2010/04/20
    多谢了 明天回单位试试
    庐山居士(shixiangqun) 发表:
  • df20081986
    第8楼2010/04/22
    标准曲线不成线性了
    或者是超曲线了
  • 天涯就是天地
    第9楼2010/04/25
    是标线没成。
  • linletian
    第10楼2010/05/28
    有时候做 火焰 后面的吸光度 会有个小a 那个又是什么呢 我看影响不是很大 就没去管他
